- 产品产品
自从有了现代化机械制造,大量专利、新的技术发展和创新都源自INDEX的聪明才智。这也正是我们机床总是那么富有创意的缘故。我们的座右铭是以最佳服务建造最佳车床。在此我们将向您简单介绍一下我们的可供产品:生产型自动车床、多轴自动车床、车铣中心和立式车削中心。
- 设备选型设备选型
通过设备选型功能来找到适合您使用的机床。设备选型功能可以帮您定位到适合您使用的机床。
- 通用车床概述通用车床概述
在切削大型卡盘装夹件、轴件或棒料方面,INDEX系列万能车床在全球享有极好的声誉。它有着很高的精度和经济性、极短的装备时间,而且操作非常简单,从而在同类机床中树立了标杆。
- INDEX B400INDEX B400
- 主轴通孔直径 82 mm
- 卡盘直径 315 mm
- 车削长度 750 mm
- INDEX B500INDEX B500
- 102 mm 主轴通孔
- 400 mm 卡盘直径
- 750 mm 车削长度
- TRAUB TNA400TRAUB TNA400
- 主轴通孔直径 82 mm
- 卡盘直径 315 mm
- 车削长度 750 mm
- TRAUB TNA500TRAUB TNA500
- 主轴通孔直径102 mm
- 卡盘直径400 mm
- 车削长度750 mm
- INDEX B400
- 车铣中心车铣中心
INDEX & TRAUB车铣中心的标准是经济、精密且满足客户需求。可供产品从传统生产型车床到带输送装置的定制加工中心,应有尽有。INDEX提供技术卓越的经济性方案,用于加工从简单到极其复杂的零件。
- INDEX G200.2G200.2
- 主轴通孔直径 65 mm
- 卡盘直径 165 mm
- 车削长度660 mm
- INDEX G200.3/INDEX G220G200.3/G220
- 主轴通孔 76 mm
- 卡盘直径 230 mm
- 207 Nm 最大扭矩
- 车削长度 900 mm
- INDEX G300/INDEX G320G300/G320
- 主轴通孔 102 mm
- 卡盘直径 250 mm
- 车削长度 1400 mm
- INDEX G420G420
- 主轴通孔 120 mm
- 卡盘直径 400 mm
- 1000 Nm 最大扭矩
- 车削长度 1600 / 2300 mm
- INDEX G500 / G520G500/ G520
- 主轴通孔 120 mm
- 卡盘直径 500 mm
- 2000 Nm 最大扭矩
- INDEX R200INDEX R200
- 棒料直径 65 mm
- 转速 5000转/分钟
- 最大功率 24 kW
- 最大扭矩 190 Nm
- INDEX R300INDEX R300
- 棒料直径 102 mm
- 最高转速 3500转/分钟
- 最大功率 52 kW
- 最大扭矩 690 Nm
- TRAUB TNX200/TRAUB TNX220TNX200 / TNX220
- 主轴通孔 76 mm
- 卡盘直径 230 mm
- 207 Nm 最大扭矩
- 车削长度 900 mm
- TRAUB TNX65TRAUB TNX65
- 最大主轴通孔直径65mm
- 最大卡盘直径175 mm
- 车削长度650 mm
- 可选择铣削单元或者转塔
- INDEX G200.2
- 生产型自动车床自动车床
INDEX & TRAUB生产型自动车床是专为快速、低成本加工典型自动车削件和复杂数控车削件设计的。它使数控技术的灵活性与传统自动车床的快速融为一体,从而能经济地完成中小批量的加工。
- INDEX ABCINDEX ABC
- 65 mm spindle clearance
- 6,000 rpm max. speed
- 27 kW max. power
- 145 Nm max. torque
- INDEX C100INDEX C100
- 主轴通孔直径42 mm
- 卡盘直径 110 mm
- 车削长度 400 mm
- INDEX C200INDEX C200
- 主轴通孔直径 65 (90) mm
- 卡盘直径 160 mm
- 车削长度 550 mm
- INDEX ABC
- 多轴数控多功能机床多轴数控多功能机床
INDEX多轴机床集CNC技术优势与凸轮控制自动车床的优点于一身:它们不仅可用于批量加工品种繁多的精密零件,而且,由于装备时间非常短暂,所以还能用于小批量生产。这些多轴机床鉴于其高度经济性全面博得了用户的高度评价。
- INDEX MS16-6 / MS16-6 PlusINDEX MS16-6 / MS16-6 Plus
- 棒料直径 16 mm
- 最高转速 10000转/分钟
- 最大功率 15 kW
- 最大扭矩 18 Nm
- INDEX MS22-8INDEX MS22-8
- 棒料直径 24 mm
- 最高转速 10000转/分钟
- 最大功率 15 kW
- 最大扭矩 18 Nm
- INDEX MS24-6INDEX MS24-6
- 棒料直径 24 mm
- 最高转速 10000转/分钟
- 最大功率 15 kW
- 最大扭矩 18 Nm
- INDEX MS32-6INDEX MS32-6
- 棒料直径 32 mm
- 最高转速 8.000转/分钟
- 最大功率 19 kW
- 最大扭矩 40 Nm
- INDEX MS40-6INDEX MS40-6
- 棒料直径 40 mm
- 最高转速 7000转/分钟
- 最大功率 24 kW
- 最大扭矩 57 Nm
- INDEX MS40-8INDEX MS40-8
- 主轴通孔直径 40 mm
- 最高转速 7000转/分钟
- 最大功率 24 kW
- 最大扭矩 57 Nm
- INDEX MS52-6INDEX MS52-6
- 棒料直径 52 mm
- 最高转速 5000转/分钟
- 最大功率 30 kW
- 最大扭矩 130 Nm
- 自动走心车床自动走心车床
TRAUB数控走心式自动车床是为精确且高效地加工直径不超过32mm的工件设计的。作为一台现代化走心式自动车床,它能加工品种繁多的高精度微型工件。TNL系列机床性能强大,且装备和编程非常方便。
- TRAUB TNL12TNL12
- 13 mm 主轴通孔
- 最高速度:12000转/分钟
- Z轴最大行程:130 mm
- TRAUB TNL20TRAUB TNL20
- 主轴通孔直径20 mm
- 最高转速 10000转/分钟
- 走心车床最大Z向位移 205 mm
- TRAUB TNL32TNL32
- 主轴通孔直径32 mm
- 最高转速 8000转/分钟
- 走心车床最大Z向位移 305 mm
- TRAUB TNL12
- 刀座刀座
您有一台本公司产的机床,您正在寻找匹配的刀座吗?
我们当然为您准备了最佳刀座,另外:作为一种价廉物美的方案,我们为您组合了理想的刀座套件。
- 自动化解决方案智能自动化
提升灵活性和经济性。您将了解更多有关我们棒料上料器以及集成于机床中的解决方案、机器人自动化解决方案或客户专用解决方案的信息
- 借助棒料上料机Bar loading
总是最好的送料。棒料送料器适合于INDEX & TRAUB数控车床的单轴和多轴车削。它们通过短的作业准备时间,快速的棒料更换和低振动棒料引导,让最好的表面质量成为现实。
- 集成于机床中的解决方案集成于机床中的解决方案
我们的机床向您提供不同的工件排出方式,也提供了放入卡盘件或锻件的方式 - 快速、可靠且安全。
- 机器人自动化解决方案机器人自动化解决方案
借助我们所集成的一体化 iXcenter 机器人单元,您能快速可靠地输入和输出毛坯件和/或成品件并能实施各种前道流程和后续流程。
- 客户特定解决方案客户特定解决方案
我们的专家凭借来自多个行业的长年经验向您提供帮助,使您能找到与您个性化需求相匹配的解决方案。
- 借助棒料上料机
- 软件 & 控制系统软件 & 控制系统
全新操作系统 iXpanel – i4.0 ready 将使您企业组织机构与机床控制系统之间建立直接通信。您还将了解更多有关我们控制系统、我们无与伦比的编程和控制系统软件或我们工艺技术包的信息。
- 设备选型
- 技术 & 解决方案
- iXservices
- 新闻 & 媒体
- 集团公司
- iXworld
